Jesli juz chodzi o tlumiki dedykowane i jesli wlasciciel samochodu mysli nad tym powaznie, powinien sie zastanowic np. nad czyms takim www.inochi.pl
[O2FL] Zmiana natężenia /siły/ układu wspomagania kierownicy
Panowie mam takie pytanie odnośnie wzmocnienia siły wspomagania kierownicy.
W golfie 5 miałem wzmocnioną siłę wspomagania że kierownicą prawie jednym palcem kręciłem i w octavi też chciałem to zrobić ale nie umię tego znaleźć.
W golfie było:
44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy możliwość zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania /m. in. kilka pozycji normal, kilka MPV, tryb Sportowy, GTI, użytkownik - 1, 2 itp... a w octavi nie ma tego.
Jest w ogóle taka możliwość ?KOMAND
Podpinam się do pytania. Mam przekładnię 1K1909144 M, kanał 01 nie jest obsługiwany, czy ten typ tak ma, czy muszę wymienić wspomaganie bo sterownik jest przy nim.Kubala
było 139 KM i 310 Nm
jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
kubala, jest temat o pompach abs mk60EC1 i tam też masz informacje na interesujący cie temat
dodatkowo masz temat o asystencie parkowania
i wszystkie tematy w których wyszukasz frazę DSR
nie wszystkie przekładnie przyjmują inne kodowanie
szukaj :wink:
piotrek_gdy, przecież napisał w dobrym temacie i na temat, to Tobie coś się ... ło
[ Dodano: Wto 06 Sty, 15 00:34 ]
kubala, masz przekładnię 1K1 czy 1K0 ?Pozdrawiam
Enriquez, nic mi sie nie pop... tylko podpowiadam gdzie są informacje :wink:
Zamieszczone przez Enriquezkubala, masz przekładnię 1K1 czy 1K0Enriquez, -przecież napisał :lol:Zamieszczone przez kubalaMam przekładnię 1K1909144 Mprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Z tego co doczytałem na kilku zagranicznych forach (Niemcy, Holandia i Anglia ) to w O II FL można też zmienić siłę wspomagania kierownicy w taki sposób jak opisałem w pierwszym poście. Tylko że domyślnie kanał 1 jest nie aktywny / zablokowany (kwestia bezpieczeństwa według koncernu VW) i trzeba wpisać kod dostępu aby aktywować kanał.
Jednakże kod nie jest taki sam dla wszystkich przekładni.
Naj więcej znalazłem informacji na niemieckim forum odnośnie golfa 6 ,ktoś napisał że mu 12388 weszło. U mnie nie działa ,maglownica 1K0 909 144 J.KOMAND
Nie ma szansy żebyś to u siebie zmienił VCDSem/zwykłym kodowaniem. Poczytaj jeszcze tutaj i wszystko się wyjaśni:Zamieszczone przez KOMAND1306Z tego co doczytałem na kilku zagranicznych forach (Niemcy, Holandia i Anglia ) to w O II FL można też zmienić siłę wspomagania kierownicy w taki sposób jak opisałem w pierwszym poście. Tylko że domyślnie kanał 1 jest nie aktywny / zablokowany (kwestia bezpieczeństwa według koncernu VW) i trzeba wpisać kod dostępu aby aktywować kanał.
https://www.drive.net/l/4842693/
Hi to everybody. // русская версия данного топика находится здесь // That is not a secret, that everyone, who has vehicle with 3d generation of power steering (J500 e.g. 1k0909144m, 1k0909144p, …), is able to load into j500’s ECU the characteristic curve from another vehicle. For example, owner of Octavia A5 FL, with help of VAS5054a, VAS-PC and skoda marken dvd can load flawlessly into his power steering the characteristic curve from Octavia RS. Steering control becomes more sharper, steeri...
